佛山市大千环保科技有限公司
主营:聚丙烯酰胺,絮凝剂,聚合氯化铝,碱式氯化铝,碳酸钙,消泡剂,氢氧化钠,去色剂
铝道网  >  原辅材料及其他 >  辅料  > 絮凝剂  > 净水絮凝剂大千环保碱式氯化铝
净水絮凝剂大千环保碱式氯化铝
面议
  • 最小起订量: 500kg
  • 所在地:广东 佛山
  • 供货总量: 10000000kg
  • 发布时间:2015-01-12
    佛山市大千环保科技有限公司,是华南区专业经营污水处理药剂絮凝剂的五星级知名供应商,主要经销污水处理药剂-高分子絮凝剂:聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、液体聚合氯化铝、碱式氯化铝、石灰粉、活性炭等。
     水处理药剂PAM也可作为造纸助剂:造纸分散剂、阻留剂、造纸强力剂,制香胶粉,建筑胶粉,保水剂。专门针对各行业絮凝剂研发选配专用聚丙烯酰胺:陶瓷卫浴、纺织印染、电镀氧化、造纸、矿产冶金、污水处理厂,絮凝剂脱水效果好、性价比较高。
      我公司只专注污水处理,因为专注,所以专业!本公司凭着十年来广大客户的好口碑,并扎实与长达十年的钻研研究,在污水处理运营策划和实践中打下了坚实的基础。目前已与多家国内知名企业建立了长期合作关系。除供国内市场外,并有批量出口到东南亚,中东等国际地区。备受客户亲睐。
     我公司不仅拥有高效的污水处理解决方案团队,并拥有专业的技术服务团队,奉行119五星级服务,真正做到让您省钱又省心
选择大千,相信这是您正确的决定!
您要做的是拨打24小时免费热线:400-0757-259
选择我们的5大理由
1.1站式解决方案:我们上门免费提供整套运营方案及全程技术跟踪
2.10年污水处理经验:10年我们只专注污水处理药剂,因为专注,所专业
3.100%质量保证:多家厂商代理,一手货源,优中选优,100%正品
4.1000多家成功案例:500强及国内知名行业代表厂家供应商
5.10000个放心:诚信、专业、品牌、口碑让您一万个放心
应用领域
城市污水处理
作为高分子絮凝剂,主要用于城市市政污水的澄清和颗粒物沉降、气浮等固液分离处理。作为污泥调质絮凝和浓缩脱水
工业废水处理
作为絮凝剂,主要用于各种工业废水(如食品、造纸、纺织、印染、医药、制革、化工、炼钢、金属电镀、氧化等废水)的絮凝、澄清、强化固液分离等
造纸助剂领域
作为助留剂,助滤剂,且作纸浆助留助滤,以提高纸张纤维和添料留着率和浆料的滤水速度。
作为纸张的干强剂和湿强剂,以提高纸张的干湿强度。
作为阴离子垃圾捕捉剂,可以中和造纸白水中的阴离子垃圾等。
洗煤、选矿领域
主要用于煤泥的分离,精煤的过滤,煤灰水的净化处理。
作为絮凝剂,用于各种矿产开采过程中的精选、浮选和富集分离等
建筑领域
一般用作建筑胶水增稠剂和混凝土添加剂
聚丙烯酰胺 PAM(acrylamide)
简称PAM,是一种线性高分子聚合物,分子含量高,水溶性好,可调节分子量。聚丙烯酰胺又分阳离子(CPAM),阴离子(HPAM)非离子(NPM)。低分子量和高分子絮凝剂是分散材料有效增稠剂或稳定剂,纸张增强剂以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理,造纸,石油,煤炭,矿冶,地质,轻纺,建筑等工业部门。
物理性质及使用特性:
物理性质:分子式(C3H5NO)n
 PAM是一种线型高分子聚合物,它易溶于水,几乎不溶于苯、乙苯、酯类、丙酮等一般有机溶剂,其水溶液几乎透明的粘稠液体,属于非危险品,无毒、无腐蚀性、固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好;加热到100℃稳定性良好,但在150℃以上易分解产生氮气,在分子间发生亚胺化作用而不溶于水,密度(克)毫升23℃ C1.302.玻璃化温度153℃,PAM在应力作用下表现出非牛顿流行性。
使用特性
絮凝性:PAM能使悬浮物质通过电中和,架桥吸附作用,起絮凝作用
粘合性:能通过机械的、物质的、化学的作用,起粘合作用
降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能降阻50%-80%
增稠性:PAM在中性和酸性条件下均有增稠作用,当PH值在10℃以上PAM易水解,呈办网状结构时,增稠将更明显
使用时注意事项
配置高分子絮凝剂溶液时应在搪瓷、镀锌、铝制或塑料桶进行,不可在铁容器内配制储存
溶解时应注意将产品均匀地慢慢的加入带有搅拌装置的容器中,应避免结大团块;溶液适宜在室温下配制并避免长时间过剧的机械剪切,否则会导致聚合物降解,降低使用效果
请务必用清水来溶解聚丙烯酰胺
阳离子聚丙烯酰胺
产品特性
本产品是由阳离子单体和丙烯胺共聚,是一种水溶性线性高分子有机聚合物。其显著特点是亲水性高,是以不同比例溶于水中,不溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。分子链上带有正电荷活性基团,有优异的絮凝作用。可根据污泥性质选用不同型号的产品。本品通过吸附中悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中和使粒子絮凝成大的絮凝物,从而可以快速澄清使固液分离,因此,本品用量少,脱水率高,泥饼含税率低等特点。
应用
本品用作絮凝剂,主要用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工段,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的污水处理。在造纸工业中可用于纸张干强剂、助流剂、助滤剂,能极大的提高成纸质量,节约成本,提高造纸厂的生产能力。近年来,在油田作业中也被广泛的用作油田化学剂:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂等。
阴离子聚丙烯酰胺
本产品是由丙烯酰胺和丙烯盐共聚而成的超高分子含量聚合物,有极强的吸附桥架能力,可根据不同用途和用户对产品性能的要求选用不同分子量使用。阴离子聚丙烯酰胺易溶于水,几乎不溶于有机溶剂,在中性和碱性介质中呈高聚合物电解质的特征,对盐类电解质敏感,与高价金属离子能交联成不溶性的凝胶体。
应用:
应用于工业废水处理。特别是悬浮颗粒较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或者碱性的污水。如:冶金、钢铁、电镀、选矿、铝加工、造纸、电厂用水、河沙砾洗涤等废水处理。还应用在城市污水的一级处理中。常与无机絮凝剂配合使用。
超高分子量聚丙烯酰胺主要用于油田三次开采。强化采油作为三系采油技术,每吨聚合物可为用于增采150吨原油。
应用于纺织、地毡工业的上浆,水泥速凝,合成树脂的涂料。感光性聚合物、粘合剂分散剂以及农业上的土壤凝胶,泥浆稳定剂,土壤改良剂。
制糖行业中做糖汁澄清剂。
可作为水产饲料添加剂以及粘结剂。
炼油厂水处理厂处理油的回收。
聚丙烯酰胺絮凝剂的使用方法
1、聚丙烯酰胺型絮凝剂是一种高分子有机化合物,溶解方法一般来说遵循如下原则:
2、溶解聚丙烯酰胺的水应是干净的水如自来水,不能为污水。常温即可一般不需要加温。水温低于5℃溶解很慢。水温提高溶解速度加快,但40℃以上会使聚合物加快降解,影响使用效果。一般自来水都适合于配置聚丙烯酰胺溶液。强酸、强碱、高含盐的水不适于用来配置。
3、聚丙烯酰胺溶液浓度的选择,建议为0.1%到0.3%,即一升水中加1到3克聚丙烯酰胺。注意聚丙烯酰胺颗粒进入水里后不能互相粘连、结团,搅拌时间按以下情况而定:
A 、在夏季水温较高时,阴、阳离子型聚丙烯酰胺需搅拌1小时左右,非离子聚丙烯酰胺需搅拌2小时左右。
B、在冬季水温较低时,阴、阳离子型聚丙烯酰胺需搅拌1.5小时左右,非离子聚丙烯酰胺需搅拌3小时左右。
铁离子是造成所有聚丙烯酰胺化学降解的催化剂,因此,在配置、转移、贮存聚丙烯酰胺溶液时,要尽量避免铁离子进入。与溶液接触的设备不用锈钢、塑料、玻璃钢或表面涂树脂的碳钢制造。
王嵩伟销售
